door handle sng barratt big problem
Old Aug 23, 2018 | 01:06 PM
dan025's Avatar
Default door handle sng barratt big problem
Hello
(translate google)
Still worries with my supplier!
After ordering for a left rear handle, that's what I received!
As you can see in the photos, my old handle is very good plate, the one sent to 1cm of day with the door.
The supplier confirms that this is a left rear handle.
As a precaution, I mounted its handle on the front door, it goes perfectly.
Having doors in advance, I mounted his handle on a back door, even concern gap, I mounted my old handle, no worries.
It is missing 2 mm on the axis of the button! As a result, I had to cut off my lock guide system in order to pass the washer and the clip!
I sent the whole thing back to this supplier.
We ended up losing patience ...
Encore des soucis avec mon fournisseur.
Après avoir passé commande pour une poignée arrière gauche, voilà ce que' j'ai reçu !
Comme vous pouvez le voir sur les photos, mon ancienne poignée se plaque très bien, celle envoyée a 1cm de jour avec la porte.
Le fournisseur confirme qu'il s'agit bien d'une poignée arrière gauche.
Par précaution, j'ai monté sa poignée sur la porte avant, elle va parfaitement.
Ayant des portes d'avance, j'ai monté sa poignée sur une porte arrière, même souci d'écart, j'ai monté mon ancienne poignée, aucun soucis.
Il manque 2 mm sur l'axe du bouton ! Résultat, j'ai du couper mon système de guidage de serrure pour pouvoir passer la rondelle et le clips !
J'ai renvoyé l'ensemble chez ce fournisseur.
On fini par perdre patience...
Old Sep 17, 2018 | 07:40 AM
dan025's Avatar
we went SNG BARRAT and thankfully we went with a door, we left with a front handle, which goes to the back, it's a shame not ?!
nous somems allé SNG BARRAT et heureusement que nous y sommes allés avec une porte, nous sommes repartis avec une poignée avant, qui va à l'arrière, c'est un comble non ?!
Old Sep 25, 2018 | 06:49 PM
jerry_hoback's Avatar
That's too bad. I usually have good luck with Barratts. Did they make it right for you?
BJ45
Sep 26, 2018 08:07 AM
SNG Barratt USA
VENDOR Threads
Sep 4, 2014 07:40 PM
Mgmagnette
Jan 16, 2014 05:03 PM
SNG Barratt USA
Dec 16, 2013 02:50 AM
JimC64
Dec 15, 2013 08:24 PM
