Argentina pregunta xjr 99
Old Feb 12, 2010 | 07:55 PM
tanngo's Avatar
Default Argentina pregunta xjr 99
Hola a todos , espero que alquien entienda el espaņol .. Quisiera saber como funcionan los ventiladores y la refrigeracion de xjr 99 con 18 mil km . Tengo dudas del sistema .
Enciendo por la maņana cuando esta subiendo temperatura abre termostato encienden ventiladores ...ok
si enciendo por la maņana en frio el aire ac , con temperatura ambiente de 34 grados argentina , arrancan ventiladores y ya no se apagan mas hasta que se enfrie por completo ... Por mas que el auto no este en temperatura servicio ..si apago el ac no se apagan ... Help .
Old Feb 12, 2010 | 08:37 PM
test point's Avatar
Translator, where are you?
Old Feb 12, 2010 | 09:07 PM
tanngo's Avatar
TRADUCTOR ...
Hello everyone, I hope that someone understands the Spanish .. I know how the fans and cooling xjr 99 with 18 kilometers thousand. I doubt the system.
I light this morning when temperature thermostat opens up fans lit ... ok
if I turn in the cold morning air ac, room temperature with 34 degrees of Argentina, fans tear off and no longer more until completely cool ... For more than the auto temperature not in service .. if I turn off the AC is not ... Help.
Old Feb 12, 2010 | 11:10 PM
Crosbo's Avatar
Wow, the translated version is so much harder to read or understand than the spanish version...and I don't speak/read spanish!!!
Old Feb 12, 2010 | 11:53 PM
tanngo's Avatar
Sorry , se leer ingles , no escribir , me gusta forums y quiero aprender , pocos xjr en argentina , poca informacion , ayuda
solo quiero saber el funcionamiento de la refrigeracion ... Como trabaja los ventiladores , temperatura , ....
Old Feb 13, 2010 | 10:17 PM
luc's Avatar
luc
I pode entender y hablar espagnol pero escribir lo es mucho mas difficil (frances or ingles OK.)
yo no entiendo tu problemo, pode explicarlo de una otro manera?
Si tu tenes email, i pode te mandar un "scan" del manual de proprietario de mi XJR (2001)
MrWhite
19
Jun 14, 2022 07:49 PM
MrWhite
Oct 1, 2015 01:43 AM
JAMES1944
Sep 29, 2015 11:58 AM
N3yyz_XJR
Sep 27, 2015 11:26 AM
