Etc u1000-00 and u3000-49 rear bcmb
Old Aug 4, 2021 | 10:54 AM
gimag70's Avatar
Default Etc u1000-00 and u3000-49 rear bcmb
buonasera ho bisogno del vostro aiuto. la mia Jaguar xf sportbrake 2.2 anno 2013 non parte più. Premo il pulsante di avviamento e il quadro strumenti si accende, premo il pedale del freno e premo il pulsante di avviamento ma l'auto si spegne. la batteria è buona, i fusibili sono buoni, ho collegato sdd e ho questi dtc 1000-00, u3000-49. mi dice che c'è un gusto elettronica verso la parte posteriore BCMB. Ho controllato tutti i connettori e sono a posto, nessun segno di ossido. Adesso ho acquistato un modulo bcmb posteriore usato che mi deve arrivare, ha lo stesso codice del mio, questo modulo può essere testato sulla mia macchina oppure devo riprogrammare. Se qualcuno lo sa può aiutarmi grazie.
Old Aug 4, 2021 | 12:26 PM
chris.schneider's Avatar
Hi
Sorry, my italian is a bit rusty, but hopefully translate will help you.
The codes you read out are probably not related to the non start issue. These codes are for the fuel flap door: when the fuel flap actuator is not functioning / shorting the output for a longer period, the electronics in the BCMB disable the actuator driver. I had the exact same issue on mine. To answer your question: yes, you can reprogram the replacement module by using the 'program new module' sequence in SSD, given you have a full version of SSD with Internet access. (cracked ones will probably not work).
But as said before your main issue is probably not related to the BCMB.
Do you have any smart key warnings in the dashboard?
You said your main battery is good, whats the voltage on it? It might have sufficient power to drive the electronics, but shuts down in the moment you try to crank.
Ciao della Svizzera
Chris
Old Aug 4, 2021 | 02:21 PM
gimag70's Avatar
Ciao Chris,
grazie per la tua risposta,
Non ho nessun avviso sulla chiave smartMa quello che non ho capito e il dtc 1000-00 che dice
attivato dispositivo di protezione del driver a stato solido disattivato.
Non capisco dove risiede il problema,
Non vorrei che l'auto sia entrata in modalità antifurto e non mi permette di metterla in moto.
Sembra come se per lei fosse in atto un furto.
activated solid-state driver protection device deactivated.
Old Aug 5, 2021 | 01:43 AM
DTC 1000-00 is a direct cause of P04BB-12, I don't think you need to worry about that right now.
When no Smart Key message is displayed you can assume that the key is recognized and the security system unlocked the car and made it ready to start. From what I understand so far it still looks like no power gets to the starter.
If I were you I would measure the battery voltage, and test the main starter fuse located under the right side trim in the trunk, just above the battery.
Chris
Old Aug 6, 2021 | 07:30 AM
gimag70's Avatar
Hi Chris, you were right about the battery contact, actually it was the oxidized contact of the negative pole of the battery. Clean and tight, the car started immediately and all the dtc recorded on the ssd disappeared. Thanks for the directions.
Old Aug 6, 2021 | 07:32 AM
great to hear and thanks for the feedback!
Ciao
Chris
Old Aug 7, 2021 | 02:18 PM
gimag70's Avatar
hi Chris, I'm sorry but today I received the evil "smart key not found". Now the car does not start, does not turn on the instrument panel, does not close and does not open the locks. I want to ask for your help again, what is the procedure with sdd to reprogram the 2 keys. I'm desperate this car is driving me crazy.
Old Aug 7, 2021 | 02:24 PM
gimag70's Avatar
Old Aug 9, 2021 | 01:09 AM
Sorry to hear you are in troubles again.
Unfortunately I have no experience with recoding keys. What I know though is that they need to be present when you replace bcm modules, as otherwise you will get locked out from your car.
Did this just happen like this, or where you replacing parts?
Did you perhaps work on the roof harness? I'm asking that because the antenna for the remote keys is in the roof near the interior lights.
I hope for you that not your BCM got shot like in this thread: https://www.jaguarforums.com/forum/x...module-249612/
Chris
Old Feb 14, 2022 | 04:30 AM
SINCEK's Avatar
Hey Chris,
I got same same problem like you. Central locking does not work. Can u help and tell me how did you solve this problem? I have 3 trouble codes:
P04BB-12 - Fuel Filler Door Lock
U1000-00 - Solid State Driver Protection Activated - Driver Disabled
U3000-49 - Control Module
One of the problem was Fuel Filler Door Lock which i change for new one and BCM is still blocked.
I will be glad for any advice.
Petr
Old Feb 14, 2022 | 04:49 AM
Hi Petr
I had the exact same issue with identical error codes. So I replaced the filler door actuator, just to find out that the issue is on the AJB, the rear junction box. Maybe the broken (and for long ignored) actuator eventually also killed the AJB's internals.
In consequence I replaced the AJB with a used one, reprogrammed it using SSD and now everything works again.
You will need an AJB with identical part number, and an SSD version that allows programming modules. Jag dealers usually will not do that but try to sell you a new AJB.
Chris
Old Feb 14, 2022 | 04:58 AM
SINCEK's Avatar
Chris,
thank you for your quick answer.
Petr
James Hunt
Jun 30, 2023 10:33 AM
Bill400
General Tech Help
Jun 28, 2021 08:48 AM
FtypeRRR
Dec 19, 2017 02:54 PM
androulakis
Sep 21, 2016 09:10 AM
Nightsounds
May 30, 2015 03:44 AM
