Xjr 99 fan
Old Feb 18, 2010 | 11:08 AM
tanngo's Avatar
Default Xjr 99 fan
When it breaks FAN XJR 99 ARGENTINA
Old Feb 18, 2010 | 11:13 AM
tanngo's Avatar
Sorry , no ingles , soy argentino , cuando encienden los ventiladores ... Traduccion ..
Ignite when fans ac xjr 99
Old Feb 18, 2010 | 05:06 PM
super_jag's Avatar
Wants to know when the fans turn on on his 1999 XJR.
Old Feb 18, 2010 | 05:09 PM
johnleavitt's Avatar
When the water gets to a certain temperature, or when the Air conditioning is turned on.
Old Feb 18, 2010 | 05:16 PM
super_jag's Avatar
I just searched and found the answer. two modules right ,temp and ac normal for it to stay on after because of temp. Thanks for your help
Old Feb 18, 2010 | 06:49 PM
tanngo's Avatar
Gracias supre jag , ayudame a traducir yo leo ingles no escribo ...
Los ventiladores se encienden cuando temperatura esta servicio ok .
Si prendo ac , encienden los ventiladores y no paran hasta que se enfrie el auto . Si apago ac siguen
siempre hablando de los ventiladores en la primera velocidad , nunca quedan cuando apago el auto como recalentado .. No no
Old Feb 18, 2010 | 07:05 PM
tanngo's Avatar
When OFF, FAN AC
Old Feb 19, 2010 | 11:49 AM
super_jag's Avatar
De lo que eh investigado en este foro es que tienes dos ventiladores. Son cotrolados por dos modulos uno modulo de a/c y uno de temperatura. El de temperatura se prende solamente cuando el auto se calienta y llega a su temperatura normal, cuando se apaga el auto este vantilador sigue encendido por unos 10 minutos. Si el ventilador prende de inmediato cuando el auto esta frio entonces necesitas cambiar tu termostato y el sensor de temperatura. El otro ventilador se enciende cuando prendes tu a/c cuando apagas el aire se apaga ese ventilador. Ojala te ayude la informacion.
dsnyder586
Dec 29, 2024 07:39 PM
xjrjag
Oct 24, 2024 03:09 PM
abonano
25
Sep 25, 2015 10:43 AM
Tipptone
Sep 16, 2015 07:39 AM
Jaguar_libra
Sep 10, 2015 11:05 AM
